problemi di surriscaldamento
Messaggio da Pietro » 22 lug 2013, 7:00
riprendo il discorso su questa pagina, una cortesia che cose' il modulo blu che si trova nella scatola rele'? a cosa serve e perche' deve essere cambiato ?.....spero di risolvere
Messaggio da BABIS » 22 lug 2013, 14:10
Pietro ha scritto:riprendo il discorso su questa pagina, una cortesia che cose' il modulo blu che si trova nella scatola rele'? a cosa serve e perche' deve essere cambiato ?.....spero di risolvere
ecco un riferimento visuale su quello che dovresti trovare nello scompartimento relays, e dove si trova il modulo blu.
ti rimando a una discussione simile cominciata da Ryo e all'efficace spiegazione di Camus http://www.dmc12.it/forum/viewtopic.php?f=4&t=1014
Ultima modifica di BABIS il 13 dic 2013, 10:27, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Pietro » 22 lug 2013, 15:20
ti rimando a una discussione simile cominciata da Ryo e all'efficacie spiegazione di Camus http://www.dmc12.it/forum/viewtopic.php?f=4&t=1014
ok ti faccio sapere ......grazie :wink:
Messaggio da Pietro » 13 dic 2013, 8:48
ok risolto i problemi di surriscaldamento, ieri 3 uscita notturna in raduno con amici, al rientro dopo una sosta non e piu' ripartita,trainata fino a casa, fatte le prove sul carburante ,e tutto a posto, adesso devo vedere che cosa puo' essere, il motore gira bene , dovro' controllare la corrente,se potete darmi dei consigli ve ne saro' riconoscente grazie.
allego foto ritrovo tra amici
Messaggio da JohnZ » 13 dic 2013, 14:43
Ahiaio, avevi cambiato l'RPM relay? L'hai fatta ripartire a caldo? Dicci come è andata!
:D
Messaggio da Pietro » 13 dic 2013, 15:45
JohnZ ha scritto:Ahiaio, avevi cambiato l'RPM relay? L'hai fatta ripartire a caldo? Dicci come è andata!
:D
non parte.....ma
Messaggio da Pietro » 13 dic 2013, 16:21
:D
non parte.....ma
scusate se per caso e la corrente cosa devo controllare ? la centralina o altro ?
Messaggio da Pietro » 13 dic 2013, 16:26
dopo una sosta di una mezzora non e' piu' ripartita ,stava andando alla grande, di colpo dopo la sosta, il motore gira ma non parte,sembrava che non arrivava benzina, invece il carburante e ok,ora sto impazzendo per vedere cosa e successo...... :cry:
:D
Messaggio da Aquarius » 13 dic 2013, 22:56
controlla i cavetti sulla ballance resistance (vano motore in alto a sinistra, è di colore bianco non puoi sbagliare), se sono sconnessi la bobina viene esclusa e quindi le candele non scintillano....dopo che fai girare l'avviamento senti puzza di benzina incombusta?
Messaggio da Pietro » 14 dic 2013, 9:52
Aquarius ha scritto:controlla i cavetti sulla ballance resistance (vano motore in alto a sinistra, è di colore bianco non puoi sbagliare), se sono sconnessi la bobina viene esclusa e quindi le candele non scintillano....dopo che fai girare l'avviamento senti puzza di benzina incombusta?
ok grandissimo grazie avevi ragione, ragazzi che significa fare scuadra cid.. i problemi si risolvono .. :P
