problemi corrente pompa benzina
Messaggio da Pietro » 26 gen 2014, 11:46
SALVE TUTTO PROCEDEVA BENE QUANDO DI COLPO DOPO UN PICCOLO RADUNO LA MIA DELO..NON DAVA SEGNI DI VITA SULLA POMPA BENZINA , SOSTITUTA POMPA ORIGINALE ,SOSTITUITO RELEY ORIGINALE, SOSTITUITO BLOCCO POMPA VICINO AI PEDALI,SOSTITUITO BLOCCHETTO ACCENSIONE SOTTO CHIAVE ,MA ANCORA NIENTE..SONO DISPERATO QUALCUNO MI SA DARE QUALCHE DRITTA...VI RINGRAZIO IN ANTICIPO...TENGO A PRECISARE CHE SE PONTICELLO IL POSITIVO BATTERIA DIRETTAMENTE SUL POSITIVO POMPA LA MACCHINA PARTE,, :cry:
Messaggio da camus85 » 26 gen 2014, 18:02
Pietro ha scritto:SALVE TUTTO PROCEDEVA BENE QUANDO DI COLPO DOPO UN PICCOLO RADUNO LA MIA DELO..NON DAVA SEGNI DI VITA SULLA POMPA BENZINA , SOSTITUTA POMPA ORIGINALE ,SOSTITUITO RELEY ORIGINALE, SOSTITUITO BLOCCO POMPA VICINO AI PEDALI,SOSTITUITO BLOCCHETTO ACCENSIONE SOTTO CHIAVE ,MA ANCORA NIENTE..SONO DISPERATO QUALCUNO MI SA DARE QUALCHE DRITTA...VI RINGRAZIO IN ANTICIPO...TENGO A PRECISARE CHE SE PONTICELLO IL POSITIVO BATTERIA DIRETTAMENTE SUL POSITIVO POMPA LA MACCHINA PARTE,, :cry:
Ti so rispondere!!!! :mrgreen: E' capitato anche a me poco tempo fa... c'ho perso 1 ora... è una cosa facilissima e banalissima! Che la prima volta può cogliere impreparato, magari anche la seconda... ma poi non più :mrgreen:
La soluzione è controllare il famosissimo "inertia switch" ;) E' un sistema di sicurezza della Delorean che in caso di urto "forte", blocca la corrente alla pompa della benzina. Ma è anche un sistema che può irritare il sistema nervoso del proprietario se non ne ha avuto ancora a che fare :mrgreen:
Semplicissimo: vai sotto al cruscotto, nella zona dove hai la leva per aprire il cofano. Tastando dovresti trovare un maledettissimo robetto che puoi premere e tirare. Ecco, non so la posizione giusta, ma mettilo alla posizione inversa di come ce l'hai :mrgreen: Vedrai che si risolve!
Segui la freccia verde!
Se guardi lo schema elettrico, vedi che è l'unica cosa in mezzo alla pompa della benzina e alla batteria :mrgreen:
Messaggio da RyoSeadas » 26 gen 2014, 23:43
Hai provato a controllare la scatola dei fusibili? A causa del forte assorbimento della pompa molto spesso capitava che si "squagliasse" in prossimità del fusibile della pompa.
Se non ricordo male l'inertia switch interrompe la massa, non il positivo (e sembrerebbe essere su questo il problema)
Messaggio da JohnZ » 27 gen 2014, 0:27
Sarà il famigerato fuse # 7...
Messaggio da Pietro » 27 gen 2014, 8:11
OGGI PROVO A CAPOVOLGERE IL BLOCCO POMPA ,VI RICORDO CHE PER SCARAMANZIA LO MESSO NUOVO ORDINATO DA ED,
POI IO QUANDO HO COMPRATO LA MACCHINA HO NOTATO CHE FAMIGERATO FUSE 7 ERA STATO STACCATO DA SOTTO LA SCATOLA FUSIBILI E RIGENERATO CON IN MEZZO AI 2 FILI UN FUSIBILE NUOVO QUINDI LA MODIFICA ERA STATA FATTA , COSA NE PENSATE OLTRE CHE COSA PUO' ESSERE,,,? :idea:
Doc74
Messaggio da Doc74 » 27 gen 2014, 21:38
Ciao Pietro, secondo me devi sostituire i fili che alimentano la pompa.. anche se i fili ti sembrano buoni all'interno sono
completamente cotti e si sbriciolano, io ho risolto così e non ho più avuto problemi :D
Messaggio da Pietro » 28 gen 2014, 8:20
Doc74 ha scritto:Ciao Pietro, secondo me devi sostituire i fili che alimentano la pompa.. anche se i fili ti sembrano buoni all'interno sono
CIAO ,PER CASO ESSENDO CHE TU LO AI FATTO, MI PUOI AIUTARE AD AVERE LA TRACCIATURA SOLO PER L'IMPIANTO DELLA POMPA ? DALLO SCHEMA GENERALE NE CAPISCO POCO, VEDI SE MI PUOI AIUTARE COSI' CAMBIO TUTTO IL FILO .... :roll:
Doc74
Messaggio da Doc74 » 28 gen 2014, 12:14
Guarda qui: http://www.dmc12.it/forum/viewtopic.php?f=4&t=22
oltre al cavo marrone cambia anche il filo che parte dal sensore inerziale e va alla pompa!
Messaggio da Pietro » 28 gen 2014, 15:24
Doc74 ha scritto:Guarda qui: http://www.dmc12.it/forum/viewtopic.php?f=4&t=22
quale' il sensore inerziale... scusa la mia ignoranza ma cerco di imparare il piu' possibile grazie :? :?
Messaggio da BABIS » 28 gen 2014, 15:34
è quello indicato dalla freccia verde nella foto postata da Camus
Messaggio da Aquarius » 28 gen 2014, 23:35
hi hi...ho svegliato Andrea alle 2 di notte mentre era a letto con la febbre x lo stesso motivo....ero sotto lo stadio a San Siro e non andava più in moto :?
Messaggio da Pietro » 29 gen 2014, 7:59
Aquarius ha scritto:hi hi...ho svegliato Andrea alle 2 di notte mentre era a letto con la febbre x lo stesso motivo....ero sotto lo stadio a San Siro e non andava più in moto :?
ciao ,come lo hai risolto ? :|
Messaggio da JohnZ » 29 gen 2014, 8:51
Tra l'altro la modifica del fusibile e del cavo troppo piccolo la devo fare anche io ma mi ci devo dedicare con attenzione una volta perchè con i fili non ci acchiappo gran che... c'è qualcuno di voi che l'ha fatta da sè (a parte Andrea) ?
Messaggio da BABIS » 29 gen 2014, 12:44
per chi volesse un kit pronto special t vende questo :
Messaggio da Pietro » 2 feb 2014, 19:22
O"BABIS"]per chi volesse un kit pronto special t vende questo :
Immagine[/quote]
O notato che smontato il relè benzina e unendo i contatti la pompa parte e va in moto
Come mai nonostante il rele e nuovo
