restauro finito...per il momento...
restauro in corso.........
Messaggio da TheBlacksmith » 17 apr 2014, 18:13
BABIS ha scritto:
Pietro ha scritto: Purtroppo mi sono fatto prendere dalla fretta ..
.speriamo bene grazie
tra l'altro come mai hai rimontato gli ammo posteriori senza la "coppa" porta molla originale? vedo che l'hai sostituita con dei nuovi supporti..
TheBlacksmith ha scritto:Anche io sono in dubbio sugli ammortizzatori. A dir la verità stò seriamente pensando di montare sia le molle che gli ammo della Protech; questi ultimi la versione con doppia regolazione: sia in estensione che in compressione. Ho letto, se non sbaglio nel forum dmctalk, che per gli anteriori i protech con doppia regolazione vanno fatti apposta per la delo perchè quelli che vendono sono troppo ciccioni e non entrano nel supporto. Comunque ho mandato sia una mail a quelli della Protech sia a quello che se l'è fatti dare per la delo con qualche domanda e spero che mi rispondano a breve.
Se qualcuno ne sa qualcosa + di me batta un colpo :)
ma la Protech fa anche molle? per quanto riguarda gli ammo se li avessi conosciuti prima li avrei presi di sicuro.. credo che la doppia regolazione al posteriore posso aiutare non poco il "culone" della delo.. gli anteriori invece hanno la rotellina singola come gli Spax o altri ammo già esistenti.. l'ultimo prezzo a cui li vendeva Chris non era affatto male..
Ero sicuro che ne sapevi qualcosa... :mrgreen: Si sul loro sito ci sono anche le molle e costano molto meno di quelle di Ed, ho mandato sia un'email a loro sia a Chris di dmctalk per avere info. Inoltre spulciandomi la discussione ho capito che hanno fatto una modifica sugli ammo anteriori per far si che entrino nel braccetto originale della delorean quindi alla fine è possibile prendere a configurazione completamente regolabile sia davanti che dietro.
Messaggio da Pietro » 17 apr 2014, 19:52
Pietro ha scritto:salve a tutti il restauro e iniziato con successo ma la lista si allunga dei pezzi da sostituire, compreso tutto l'impianto dell'acqua con radiatore nuovo..... :shock:
ci vuole pazienza molta molta pazienza...........mammamia...... :shock:una marea di pezzi sostituzione con nuovi quasi siamo alla fine
Messaggio da Pietro » 17 apr 2014, 19:56
Si dal tornitore con 50 euro filettati con. Battenti alla interno
Messaggio da Aquarius » 17 apr 2014, 20:14
Grazie per questa dritta, tra qualche anno, quando deciderò di cambiare gli ammortizzatori, valuterò questi della Protech. Sulla tenuta di quelli di Ed non posso lamentarmi, i posteriori si regolano in altezza, e tutti sono regolabili su varie durezze (mi pare 18 posizioni). Il problema lì davanti, dove ho messo anche le molle ribassate di Ed e la barra duomi, è che è troppo troppo leggera, col set up medio/duro, è davvero un disastro, diventa sottosterzante, senti le buche...salta come un canguro. Ci vorrebbe qualche kilo, o un'ala che la schiacci bene giù.....da evitare sacchi di cemento o magneti industriali dismessi :wink:
Messaggio da Cineman » 17 apr 2014, 20:55
Aquarius ha scritto:Grazie per questa dritta, tra qualche anno, quando deciderò di cambiare gli ammortizzatori, valuterò questi della Protech. Sulla tenuta di quelli di Ed non posso lamentarmi, i posteriori si regolano in altezza, e tutti sono regolabili su varie durezze (mi pare 18 posizioni). Il problema lì davanti, dove ho messo anche le molle ribassate di Ed e la barra duomi, è che è troppo troppo leggera, col set up medio/duro, è davvero un disastro, diventa sottosterzante, senti le buche...salta come un canguro. Ci vorrebbe qualche kilo, o un'ala che la schiacci bene giù.....da evitare sacchi di cemento o magneti industriali dismessi :wink:
confermo, a settarli troppo duri davanti si guadagna in precisione ma il sottosterzo aumenta moltissimo, ricordo a montichiari nel piazzale non c'era verso di farla curvare...
Probabilmente l'unica contro-bilanciatura è la famosa barri anti rollio posteriore, che però ancora nessuno di noi ha provato :)
Prima o poi la mettiamo dai... con calma ^^ tanto non ho piu voglia di andar forte :)
Per il resto gli ammo di Ed non vanno male in effetti come dice giovanni, però a prendere grosse buche tendono a buttar fuori un pò di olio soprattutto se settati sul duro.
Io attualmente ho messo anteriore quasi tutto sul morbido e posteriore quasi tutto sul duro, poi ho aperto leggermente la convergenza, tendola a circa +0 ( zero ) mm totali
Messaggio da Aquarius » 18 apr 2014, 14:16
sacchi di cemento, niente? :wink:
restauro finito per il momento....
Messaggio da Pietro » 19 apr 2014, 8:26
Messaggio da Pietro » 25 apr 2014, 12:32
Finito
Messaggio da Pietro » 26 apr 2014, 17:16
Finito
salve qualcuno per caso sa la procedura casomai con un video per pulire la carrozzeria in acciaio inox, tengo a precisare che il kitt per la pulizia il vecchio proprietario me lo a lasciato, pero' non so come si usa ,specialmente la retina abrasiva... :?
Messaggio da Nibbio » 20 nov 2014, 18:46
Ciao Pietro
Roger ed io stiamo facendo delle prove sull'argomento anche grazie al contributo di un fender gentilmente offerto da un socio che lo ha malauguratamente ammaccato e abbiamo sentito anche un professionista della satinatura che stiamo cercando di coinvolgere per organizzare uno stage di satinatura per i soci del club magari in primavera....
Forse hai già visto questo video?
http://m.youtube.com/watch?v=aJEbKfM5wbs
Lo abbiamo trovato molto istruttivo.
La cosa essenziale ci ha detto lo specialista è pulire e sgrassare a fondo l'acciaio prima di qualsiasi azione.
Messaggio da Aquarius » 22 nov 2014, 0:05
Nibbio ha scritto:...grazie al contributo di un fender gentilmente offerto da un socio che lo ha malauguratamente ammaccato
fatelo venire bene quel fender lì...:wink:
einstein
Località / Country: Hill Valley
Re: restauro finito...per il momento...
Messaggio da einstein » 21 gen 2017, 15:50
ciao a tutti,
visto che qualcuno di voi l ha fatto chiedo consiglio su rifacimento telaio
vorrei importare 1 auto che ha il telaio marcio, il resto dell'auto è buono, volevo chiedere quanto spendo all incirca tra smontaggio, restauro e rimontaggio telaio.
http://www.dmc12.it/forum/viewtopic.php?t=97
in questa discussione leggo 3500€ di sostituzione telaio rendendo quello originale, è quello il costo?
poi cè il costo di smontaggio e rimontaggio..
potrei anche farmela importare da Ed così risparmio il costo di spedizione del telaio, farebbe tutto lui così..
ma volevo capire se vado fuori budget.
grazie a tutti ciao
Messaggio da Pietro » 23 gen 2017, 8:40
ciao io ti consiglio di fare tutto con ed alla fine risparmi sicuramente
einstein
Messaggio da einstein » 23 gen 2017, 21:47
io non ne sarei certamente capace, ma chiedevo appunto se qualcuno di voi sapeva quanto può costare l'operazione smonta cambia e rimonta il telaio..
oltre al prezzo del telaio nuovo che non so quanto sia..
purtroppo mi è stato detto che l'auto che volevo non è attualmente funzionante, per cui a maggior ragione volevo farmi un'idea se mi conviene o no prenderla.
saluti
Messaggio da BABIS » 24 gen 2017, 12:25
einstein ha scritto:io non ne sarei certamente capace, ma chiedevo appunto se qualcuno di voi sapeva quanto può costare l'operazione smonta cambia e rimonta il telaio..
considera pure che a fare il frame off, ci saranno decine di altre cose (oltre al telaio) che varrà la pena di cambiare in quell'occasione.
se il tuo parametro è strettamente economico, alla fine spendi molto di più a prendere una macchina con X lavori da fare che non a prendere subito una macchina "marciante" e a lavorarci sopra quando ce n'è bisogno; parti dal presupposto che i prezzi delle project car sono raddoppiati nel corso degli ultimi 5 anni..
