Livello carburante/galleggiante
Messaggio da roger » 30 mag 2014, 17:50
Sto cercando di sistemare il sistema di lettura di carburante: ho un galleggiante nuovo,comprato un paio di anni fa.
La lancetta non segna mai il livello esatto; perdipiù si muove a scatti mentre la macchina va.
Ho messo una sorta di chiusura al foretto in fondo al galleggiante in modo da limitare ancora di più la velocità con cui la benza entra ed esce...credo dovrò mettere mano anche alla lancetta.
perchè segni giusto bisogna mettere due resistenze sul circuito del galleggiante, come da schema ...dovrebbe essere corretto.
oltretutto togliendo il galleggiante la lancetta si è bloccata...suggerimenti? :shock:
Messaggio da JohnZ » 30 mag 2014, 18:36
Seconda domanda: esisterà mai un fuel sender che funziona bene da solo? (domanda seria) il mio pure è schiantato.....
Messaggio da roger » 30 mag 2014, 19:31
eh no,sarebbe troppo facile 8)
Messaggio da BABIS » 30 mag 2014, 19:45
roger ha scritto: La lancetta non segna mai il livello esatto;
è noto che quelli attualmente in vendita segnino meno del livello effettivo di benzina, del tipo che se fai il pieno ti segna 3/4
roger ha scritto: perdipiù si muove a scatti mentre la macchina va.
la soluzione comune è di avvitare una vite sul buchetto in fondo e di aprirla/chiuderla fino a raggiungere la stabilità della lancetta..
Messaggio da roger » 30 mag 2014, 20:14
sarà noto ma è un po' una merda...con le resistenze si corregge..
mi viene il sospetto che sia il galleggiante a muoversi a scatti quando sta nella benza...cmq il foretto l'ho ridotto...devo provare il tutto ma ho il problema che la lancetta si è incastrata..
Messaggio da BABIS » 30 mag 2014, 20:40
roger ha scritto:sarà noto ma è un po' una merda...
questo invece funziona perfettamente :mrgreen: http://www.delorean.eu/catalog/product_ ... _id=157003
Messaggio da camus85 » 1 giu 2014, 11:56
A me da metà fino al pieno è piuttosto preciso... poi sotto metà è un po' impreciso... ma la lucetta arancione fin'ora è stata efficientissima! :mrgreen:
Non è perfetto, ma imparando a conoscere un po' la propria auto, non c'è alcun problema...
Messaggio da Aquarius » 1 giu 2014, 18:27
camus85 ha scritto:A me da metà fino al pieno è piuttosto preciso... poi sotto metà è un po' impreciso... ma la lucetta arancione fin'ora è stata efficientissima! :mrgreen:
Confermo in pieno....e poi c'è da dire che, nonostante ti faccia prendere uno spavento perchè sembra che tu sia a secco, in realtà hai diversi litri prima che si accenda la riserva. La mia poi, al pieno mi gocciola leggermente, in riserva non ci voglio stare....risultato = sono sempre dal benzinaio :D :D
Messaggio da roger » 1 giu 2014, 19:01
è che mi da fastidio fare benzina e vedere la lancetta che non segna il massimo...non mi da soddisfazione,con quel che costa la benzina anche l'occhio vuole la sua parte :D
DanyDMC
Località / Country: Milano Italia
Re: Livello carburante/galleggiante
Messaggio da DanyDMC » 25 ago 2016, 11:01
Ciao, anche io ho un problema... Non segna proprio nulla!!! È bloccato proprio a voi è successo? Quale potrebbe essere il problema?
Dany VIN 1525
Messaggio da RyoSeadas » 27 ago 2016, 11:24
Se hai ancora il galleggiante originale al 90% è da sostituire. Dove è rimasta bloccata la lancetta?
Inviato dal mio SM-N920G utilizzando Tapatalk
DanyDMC
Messaggio da DanyDMC » 27 ago 2016, 12:31
È fuori scala... Impennata, punta precisamente in su, dritta...
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Dany VIN 1525
Messaggio da RyoSeadas » 27 ago 2016, 19:52
Se non ricordo male quando fa cosi è come se il cavo del galleggiante fosse staccato. Prova a verificare il il collegamento e i fili
DanyDMC
Messaggio da DanyDMC » 28 ago 2016, 12:17
Mmm verificherò :) grazie mille
Dany VIN 1525
einstein
Località / Country: Hill Valley
Messaggio da einstein » 11 gen 2017, 1:00
ciao a tutti,
DannyDMC come hai risolto il problema della lancetta impennata in su, sto valutando l'acquisto di una delo ma vedo che ha lo stesso problema.
spesa per la riparazione?
ovviamente la domanda è rivolta a tutti :)
ciaociao
