Rinforzo pannelli con vetroresina.. MAI PIU!!!
Messaggio da Coimbrino » 27 ott 2009, 9:49
Vi racconto una storia.. fatta di polvere, sudore, resina e nitro,
dopo questa storia, non mi giudicate, ma fatevi una risata e pensate che c'è sempre qualcuno che sta peggio!!
Re: Rinforzo pannelli con vetroresina.. MAI PIU!!!
Messaggio da Coimbrino » 27 ott 2009, 10:32
Un'ultima cosa.. la sapevate la storia dell'arco mongolo?
ve la racconto..
Nell'antichità a dispetto dei film, molte guerre si risolvevano con archi e frecce, cosicchè i guerrieri della Mongolia, volevano usare l'arco anche a cavallo, però c'era un problema, gli archi erano molto lunghi e poco maneggevoli, cosicchè quando provarono ad accorciare la lunghezza per renderli più pratici, videro che gli archi avevano meno forza e si rompevano.
Allora costruirono un arco formato da due materiali diversi, un legno molto flessibile dalla parte che doveva subire la trazione, e corno di bue per la parte che subiva la compressione..
Il risultato fu strepitoso, tanto che al giorno d'oggi questo principio viene applicato al rivestimento delle carlinghe degli aerei, che di fatto usano lastre di alluminio rivestito da una sorta di vetroresina.
Tornando ai nostri pannelli, imbevendo un lato con la resina creiamo un materiale più duro, ma allo stesso tempo con la flessibilità delle fibre pressate.
Ora passo al rivestimento, speriamo che tutte le mie teorie vegano confermate :?:
Messaggio da Giascarcio » 27 ott 2009, 10:44
davvero molto interessante lorenzo ^^
alla fine dove li fai rivestire?
Messaggio da Coimbrino » 27 ott 2009, 10:47
Dal mio tappezziere, ne abbiamo parlato useremo un materiale migliore e faremo prima delle prove
(grazie cmq della disponibilità)
Messaggio da Giascarcio » 27 ott 2009, 15:06
ottimo ^^
Messaggio da Cineman » 27 ott 2009, 16:45
quindi dici di non replicare quello che hai fatto ? :mrgreen:
Messaggio da Coimbrino » 27 ott 2009, 17:48
dico che ho sbagliato a non farlo subito, la procedura corretta è questa:
1) levare la vecchia copertura
2) levare con una spazzola tutta la vecchia gommapiuma
3) levare tutte le vecchie clip
4) con uno spruzzino d'acqua bagnate appena il pannello e lo lasciate asciugare con dei pesi per dargli la forma giusta
3) una volta raddrizzati, apporre le nuove clip (panda o y10)*
*vedrete che la clip non va a pari del pannello, se la lasciate così è probabile che quando mettete il nuovo cielo, si rivedano le fossette, quindi io ho usato delle monetine da 1 centesimo di euro assottigliate con la mola, dopodiche verranno fermate quando pennelli il tutto con la resina, mentre la clip sottostante conserververà il suo grado di mobilità.
4) con la resina in pasta e una spatolina stuccare tutti i buchi e le fossette create dal vecchio rivestimento
5) Pennellate tutto il lato che va andrà a contatto con il rivestimento con la resina
6) cartate abbondantemente tutto lisciando a fondo
7) apponete il nuovo cielo
In questo modo avrete dei pannelli molto più lisci e robusti
Messaggio da Giascarcio » 27 ott 2009, 19:18
effettivamente, mi dispiace tantissimo non avere fatto un trattamento come questo a suo tempo...
cmq finchè il mio tetto sta su, lo lascio la ;)
un consiglio lorenzo, valuta di attaccarlo con del velcro invece che con la colla o i tappi, è molto pratico ;)
io l'ho fatto nel cielo delle porte, e ne sono molto soddisfato
Messaggio da Coimbrino » 10 dic 2009, 16:03
Ragazzi finalmente ho un cielo sopra la testa :D
voto al
colore del nuovo cielo > 8
tessuto al tatto > 8
Stesura sui pannelli al centro > 8
stesura sui pannelli delle portiere > 6
attaccature con le guarnizioni >8
VOTO COMPLESSIVO 6 e mezzo
Incontentabile.. a presto le foto
Messaggio da Coimbrino » 15 dic 2009, 16:58
Eccoci qua..
non tutte le storie finiscono con un bacio tra il principe e la principessa
e in alcune bisogna prendere un po' il che viene ovvero..
Il tappezziere cattivo è stato sconfitto o per lo meno non ha fatto più danni,
il nuovo tappezziere giovane si è comportato bene e in modo professionale
consegnandomi un risultato abbastanza soddisfacente
la mera resina ha fatto il suo dovere, spianando e rinforzando
e il povero coimbrino, dopo troppe peripezie ha un cielo sopra la testa.
Morale della favola..
Non date mai, ripeto, non date mai la vostra DMC a chi non ci vede dentro quel fascino che ci vediamo noi
la tratterà come una panda del '95 che deve passare una revisione!!
E a volte spendere 415 euro + le spedizione vi faranno risparmiare:
3 mesi di attesa
52 euro di materiale di ferramenta
100 euro di cielo
30 ore circa di ripristino pannelli
6 arrabbiature
8 viaggi dai tappezzieri
10 telefonate
polvere in tutta la casa
e chi più ne ha più ne metta..
Risultato:
Messaggio da Nibbio » 31 gen 2015, 15:07
Ciao Coimbrino
Visto che sto seguendo le tue orme desideravo sapere se poi le scelte hanno soddisfatto le aspettative e quale tessuto hai scelto come rivestimento.
:roll:
Messaggio da Coimbrino » 8 feb 2015, 22:34
Assolutamente si, fra l'altro era tanto che non riguardavo questo post.. Mamma mia
