Gomme posteriori 235/60 R 15
Messaggio da camus85 » 9 mag 2012, 9:48
metalsoccio ha scritto:
camus85 ha scritto:
metalsoccio ha scritto:Qualcuno ha esperienza riquardo questa marca?
http://www.ebay.it/itm/120872475772?ssP ... 1438.l2649
Se le puoi montare (ossia non hai specificato il codice di velocità sul libretto), non dovrebbero essere malissimo.
Io ho a libretto il codice di velocità H e quindi non posso...
Bè non ho ancora il libretto italiano.... forse mi conviene fare le foto per l'asi con queste gomme?
Allora guarda, spassionatamente io potrei consigliarti di metterti a libretto le 225/60R15... in cui c'è tanta più scelta! Le 235 ormai stanno lentamente sparendo, con pneumatici di non eccelsi marchi.
A parte questa cosa delle misure che è una scelta tua, cerca comunque di NON farti mettere a libretto il codice di velocità! Perchè una volta segnato, qualsiasi altra misura ti omologhi, DEVE rispettare quel codice di velocità. Per spiegarmi: se hai a libretto 235/60HR15 non potranno mai aggiungerti a libretto 225/60TR15 o 225/60R15 ma dovranno scrivere 225/60HR15. E non essendoci un'omologazione nazionale per quest'auto, come si suol dire, motorizzazione che vai, usanza che trovi!
Messaggio da Aquarius » 9 mag 2012, 10:23
comunque se le gomme montano un codice di velocità superiore rispetto a quanto riportato sul libretto non ci sono problemi....se è inferiore potrebbero essercene, ma certe cose ormai non le contestano più, sarebbe proprio da cani contestare una simile sciocchezza
metalsoccio
Località / Country: Italia
Messaggio da metalsoccio » 9 mag 2012, 13:09
Grazie.
Messaggio da camus85 » 9 mag 2012, 13:56
Aquarius ha scritto:comunque se le gomme montano un codice di velocità superiore rispetto a quanto riportato sul libretto non ci sono problemi....se è inferiore potrebbero essercene, ma certe cose ormai non le contestano più, sarebbe proprio da cani contestare una simile sciocchezza
Come si suole dire, la madre dei rompiscatole è sempre incinta! :wink:
Penso che sia meglio viaggiare quanto più "regolari" possibile. La burocrazia italiana alle volte è una gran rottura, concordo appieno... ma se possiamo fare in modo di evitare che ci siano problemi, penso sia nettamente meglio! :mrgreen:
Messaggio da Aquarius » 9 mag 2012, 19:26
allora il tipo con la time machine che gira a Milano che dovrebbe fare?? Un infarto per ogni pattuglia che incontra... :P
Quello si che dovrebbe preoccuparsi...
Messaggio da iudexmaximus » 10 mag 2012, 7:23
Comunque, ridendo e scherzando, ieri ho dato un'occhiata alle mie pirelli.
Ho percorso circa 7-8 mila miglia da quando ho preso la macchina, con gomme nuove, ed il consumo al posteriore è visibile :? , pur avendo sempre guidando morigeramente senza sgommate e burn-out assortiti.
Non penso ne riuscirò a fare ancora altrettante di miglia :(
Peccato, perchè ho la nomea di chi conserva la meccanica ed affini! :lol:
Messaggio da Aquarius » 8 set 2012, 17:42
185 €...
http://www.123gomme.it/shop/auto-estate-pirelli-235-60-r15-98w-p600.html
Messaggio da roger » 8 set 2012, 19:21
forse a gonfiarle leggermente di + le posteriori si consumano meno e si riduce l'attrito volvente...l'importante è che nn scoppino :mrgreen:
Messaggio da camus85 » 12 set 2012, 12:10
Omologazione delle 225/60R15 (valido per tutta la vita dell'auto): 300 €
Gomme 225/60R15 Vredestein: 97 €
Gomme 225/60R15 Avon: 110 €
Gomme 225/60R15 Toyo: 124 €
Oppure con le 235 puoi optare, se il codice di velocità a libretto te lo permette, per le Cooper Cobra, BF Goodrich, Maxxis Marauder...
Messaggio da ruoppolo » 12 set 2012, 13:40
Marty Mc Fly
Località / Country: Locate Varesino -Co-
Messaggio da Marty Mc Fly » 13 set 2012, 19:20
Curiosamente, sono andato a sostituire lunedì le vetuste valvole delle mie quattro gomme. Ne ho approfittato per chiedere disponibilità delle famigerate 235 60 r 15.
Con naturalezza la ragazza dell'officina mi ha assicurato che le mie Marshall sono disponibili in 7 giorni e , tutte e due montate con letterine bianche in rilievo e tracciato multi stagione , costano 200 euro.
Saluti.
Messaggio da Aquarius » 12 nov 2012, 20:23
le Pirelli P600 ci sono ancora....care ma ci sono
http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rsho ... P&dsco=130
da notare le nuove etichette per la comparazione dei pneumatici....abbiamo una F sul consumo, una C sul bagnato e 73 Db di rumorosità
Marty Mc Fly
Messaggio da Marty Mc Fly » 12 nov 2012, 20:29
Ottimo :roll:
Messaggio da camus85 » 12 nov 2012, 21:33
Marty Mc Fly ha scritto:Ottimo :roll:
Le etichette cmq servono fin lì... ho letto di commenti da fonti specializzate che tengono in considerazione solo quei due parametri più rumorosità... ma vogliono dire poco, pochissimo. Meglio affidarsi a test affidabili... ad esempio del TCS.
Io comunque rimango dell'idea che sia meglio fare il salto e passare alle 225... soprattutto se si ha segnato a libretto il codice di velocità H, poichè praticamente non esistono più alternative (regolari)...
Messaggio da Giascarcio » 13 nov 2012, 9:46
Aquarius ha scritto:ove etichette per la comparazione dei pneumatici....abbiamo una F sul consumo, una C sul bagnato e 73 Db di rumorosità
meravigliosa C sul bagnato! non la ringrazierà mai abbastanza ;)
