Tubi aria condizionata
Messaggio da Cineman » 24 mar 2009, 17:59
Per Alex :
ecco un disegnino di dove passano i tubi dell'aria condizionata.
Attenzione quando li fai passare che non vadano a toccare i tubi dei collettori di scarico del motore che scaldano, e non tocchino niente di tagliente.
http://delorean.dmc12.it/forum/cineman/tubiaria.jpg
http://delorean.dmc12.it//forum/cineman/tubiaria2.jpg
speleoalex
Località / Country: Ceranesi
Messaggio da speleoalex » 24 mar 2009, 18:03
Grazie mille, procedo subito con il montaggio...
speleoalex
Messaggio da speleoalex » 16 lug 2009, 17:30
ci siamo quasi, ieri abbiamo creato il vuoto nel circuito dell'aria, dopo avere stretto vari raccordi siamo riusciti a eliminare ogni perdita.
Purtroppo ora occorre solo trovare il filo di collegamento per il compressore per ricaricare completamente il gas.
Alex
Messaggio da Coimbrino » 16 lug 2009, 17:49
Il gas vieni a ricaricarlo a Pistoia!! :D
speleoalex
Re: Tubi aria condizionata
Messaggio da speleoalex » 30 lug 2009, 18:37
Sono riuscito finalmente a caricare .... le ventole partono, il compressore gira, l' impianto pare non avere perdite,
apparentemente tutto funziona a parte che non raffredda l' aria ... :roll:
Pare che la pressione in aspirazione sia ok, mentre in compressione non arriva al giusto valore, dovrebbe infatti scendere a 0° ma rimane sui 40°.
Alessandro
Messaggio da Cineman » 30 lug 2009, 18:55
Sicuro di non avere invertito sul compressore la linea di alta e bassa pressione? Entrano uguali e magari ci si sbaglia... Di solito a farlo succede proprio quello che dici te... invece di andare a zero sale a 40 ^^
speleoalex
Messaggio da speleoalex » 4 ago 2009, 18:30
Un filo sembra raffreddare, credo che il problema sia dovuto al fatto che non hanno messo il cilindretto di plastica da mettere all'interno del tubo che va all'evaporatore.
http://www.delorean.com/store/p-7724-orifice-tube.aspx
credo sia quello che crea una resistenza al circuito e permette al gas di vaporizzarsi diventando freddo.
Ho chiesto a chi lo ha montato e non si ricorda di averlo visto, io sono sicuro di averlo ordinato, o era già all'interno del tubo oppure è stato perso.
Ora ne ho ordinato un altro, appena arriva svuoto nuovamente l'impianto,tolgo il bombolotto e controllo se manca.
Chissà se esiste un trucco per capire se c'è senza svitare il tubo...
Alessandro
Messaggio da Cineman » 4 ago 2009, 23:05
possibile che sia quello che manca! sicuramente, senza, il sistema non fa il suo dovere, proprio come dici te.
giusto per informazione, esistono anche degli orifizi con valvole e tecnologia nuova ( VOV Valve ) che fanno raffreddare e rendere piu il sistema, soprattutto se uno cambia il gas con il R134.
Specialtauto lo vende per 29$:
This is the Smart VOV Valve that
replaces the standard orifice tube.
#1. 5 to 12 degree colder air at hot idle
#2. Reduces compressor load and
extend life.
#3. Improved performance when converting from R12 to R134A.
speleoalex
Messaggio da speleoalex » 6 ago 2009, 14:36
è arrivato oggi ma non riesco a trovare la direzione in cui va montato
Alessandro
Messaggio da Cineman » 6 ago 2009, 19:16
Va dentro cosi
scorre dentro finchè i gommini si bloccano contro la piccola restrizione del tubo.
speleoalex
Messaggio da speleoalex » 13 ago 2009, 7:55
FUNZIONAAAAAAAAA !!!!
finalmente al fresco ...
:D
Messaggio da Cineman » 13 ago 2009, 12:31
speleoalex ha scritto:FUNZIONAAAAAAAAA !!!!
:D
troppo facile :mrgreen: che c'era non a posto ?
speleoalex
Messaggio da speleoalex » 13 ago 2009, 13:10
Effettivamente mancava il cilindretto di plastica all'interno del tubo che va dal condensatore all'evaporatore.
Messo quello le pressioni sono andate a posto.
Purtroppo chi mi aveva montato la linea ha perso il cilindretto, il fatto di non averlo trovato tra i pezzi avanzati mi aveva fatto credere che fosse stato montato.
Questo conferma che sulle Delorean i lavori è sempre meglio farseli da soli :)
Se non altro dopo questa esperienza il sistema di aria condizionata della Delorean non ha quasi più segreti ...
Uno dei dubbi che mi sono rimasti riguarda il sensore di alta.
Sia sulla mia che su un 'altra Delorean della prima metà '81 (quella bianca di Alessandro) il connettore al sensore di massima era presente ma cavallottato.
In alcuni schemi elettrici della Delorean è presente solamente un sensore.
Questo connettore elettricamente è in serie con quello di bassa e comanda la corrente che va al compressore.
Sulla mia ho aggiunto il sensore di massima, ho eliminato il cavallotto e lo ho collegato (va messo sul radiatore nel lato opposto a quello di minima) ma non ho bene capito l'evoluzione che hanno avuto i due sensori nella produzione della Delorean.
Sembrerebbe che i primi modelli fossero predisposti per avere il sensore di massima ma questo non fosse presente.
Alessandro.
Messaggio da Cineman » 13 ago 2009, 22:12
i primi modelli non avevano pressione di alta, ma hanno il connettore cavallottato..probabilmente in previsione ! cosa strana cmq...
Piu avanti nella produzione hanno cambiato il serbatoio di essicazione e hanno montato un diverso tipo di attacco per il sensore di alta... però mi sembra di aver visto che comunque i modelli a metà produzione dell'81 comunque montano il serbatoio nuovo con il sensore davanti, e poi lo hanno spostato per i modelli 82 su una crociera sopra l'essicatore...però ho visto anche qui macchine una diversa dall'altra.. bho!
speleoalex
Messaggio da speleoalex » 7 set 2009, 12:58
Ieri ho notato una cosa a cui non avevo inizialmente fatto caso.
L' aria continua ad uscire abbastanza fredda ma il compressore dopo un po' si attacca e si stacca da solo con intervalli di qualche decina di secondi.
Non credo sia normale, da cosa potrebbe dipendere?
Alessandro
