Riduzione consumo corrente centralina porte
Messaggio da Cineman » 7 feb 2012, 20:59
Mettiamo qualche how-to... che son secoli non se ne vedono :P
La centralina originale di chiusura centralizzata Delorean consuma in standby circa 17mA .
Alla lunga è soprattutto questa corrente che vi fa scaricare la batteria dell'auto, se la lasciate ferma per molto tempo.
Le altre fonti sono memoria autoradio ( dipende dalle radio ) e l'orologio che consuma da spento x la memoria circa 8mA.
Si può portare il consumo della centralina porte da 17mA a solo 1mA , con questa modifica.
occorrono due resistenze da 10kohm e due transistor darlington BD679.
bisogna sostituire le resistenze da 1Kohm sulla schedina, quelle piu al centro, e sostituirle con quelle da 10kohm, e sostituire quindi i due
transistorini originali con quelli nuovi e piu performanti.
i transistor devono essere rivolti entrambi nello stesso senso, come da foto, attenzione a non sbagliarsi.
Ho ordinato un pò di transistor di ricambio, se passate dalla dmc italia ;) vi posso fare la modifica per un paio di pizze.
Marty Mc Fly
Località / Country: Locate Varesino -Co-
Messaggio da Marty Mc Fly » 10 feb 2012, 9:53
Tienili da parte che primo o poi passo! :wink:
Messaggio da camus85 » 10 feb 2012, 10:35
Credo proprio approvata questa modifica! Tanto a breve bisognerà aprire la centralina per cambiare i relè... e considerando che ultimamente la mia batteria è spesso "finita" (accendo la delo una volta a settimana circa), non può che essere un toccasana!
Re: Riduzione consumo corrente centralina porte
Messaggio da BABIS » 28 giu 2018, 18:55
oltre a questo upgrade per la riduzione di assorbimento della corrente del DLM, quando prendete in mano la scheda consiglio anche la sostituzione dei 2 relay in quanto sono responsabili delle varie rotture/bruciature dei solenoidi delle porte. il codice del ricambio upgradato da 40 amp è Tyco/Siemens VKP-15F42, sono acquistabili da DPNW http://www.delorean-parts.com/Merchant2 ... =101420-RO
consiglio inoltre di mettere un fusibile da 10 amp sul cavo rosso di alimentazione, a fare un bel lavoro si può dissaldare il cavo rosso originale e saldare direttamente sulla scheda il nuovo cavo con porta fusibile.
mentre realizzavo questi upgrade, ne ho approfittato per saldare direttamente sulla scheda i cavi per la chiusura/apertura remota, crimpati poi in un connettore a 4 pin posizionato alla stessa altezza del connettore originale del DLM
