Sonda lambda
Sonda lambda
Messaggio da roger » 12 giu 2013, 12:04
Vorrei porre un problema tecnico riguardante il funzionamento della sonda lambda. Mi chiedo il reale funzionamento del sistema lambda sul PRV, ovvero se il suo funzionamento è sufficiente a correggere la carburazione del motore ai fini dei consumi....
Sonda lambda
Messaggio da TheBlacksmith » 17 giu 2013, 12:15
No, serve a far funzionare bene il catalizzatore trivalente. Mediamente vai a lambda 1
Sonda lambda
Messaggio da roger » 17 giu 2013, 13:32
chemmefrega del catalizzatore....io voglio che aggiusti la carburazione... :(
Sonda lambda
Messaggio da BABIS » 18 giu 2013, 13:22
un ragazzo del club francese ha messo un kit con sonda wide band e centralina apposita sul motore originale
http://www.delorean.fr/forum/viewtopic. ... start=1110
la centralina in questione è l'innovate LC-1 http://www.innovatemotorsports.com/xcar ... 262&page=1
se ho capito bene puoi sostituirla alla centralina lambda originale in modo da comandare alla valvola di frequenza il giusto rapporto stechiometrico..
Sonda lambda
Messaggio da roger » 18 giu 2013, 17:41
ma quella che c'è gia nn dovrebbe gia farlo quel lavoro?
domanda: come si smonta la sonda lambda?pensate che sia semplice?
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
