Ricambi nuovi a Vobarno
Parti ed oggetti in vendita da Soci e proprietari
Messaggio da Cineman » 13 gen 2012, 10:43
Sto facendo un pò di ordine e pulizie, ho fatto un elenco del materiale NUOVO che ho disponibile qui
in magazzino a Vobarno.
Fatemi sapere se vi serve qualcosa, i prezzi ve li comunico a richiesta ma sono circa gli stessi di Delorean Europe... ma qui avete meno spese di spedizione :wink:
set 6 pistoni e fasce originali Mhale nuovi, per camice 91.01mm
106287 fuel pickup hose 1
101643 filter pickup 1
109100 key blank 2
101977 bottle cap 1
GT100200 perf air intake 1
108244 court light switch 2
100439 ctsy light engine 1
K101177 glass switch 2
102631 inj seals 6
100413 lower front springs 1
gas door strut 2
door LS front hinge used 1
door solenoid to rebuild 1
102622 oil pump 1
110034 RH trim 1
101602 rh light trim 1
106976 roof seal 1
110770 door sill seal 2
106128 glass side seal RH 1
106129 glass side seal LH 1
102175 head gasket set 3
102573 front lip seal 1
102102 oil gasket cup 1
bullone rinforzato rimando leveraggio cambio 1
108138 side gasket light 2
102604 rotor 1
102606 distributor cap 1
110109 staffa tubo acqua 1
109009 cross line brake hoses rear 1
Sleeve SS albero motore, guarnizione frontale 1
outer cable accellerator 1
oil switch 1
102114 oil filter 1
spark plug BP6EFS 16
giunti acqua silicone DMC 8-10cm 6
Messaggio da Aquarius » 14 gen 2012, 19:42
quel bel bullone rinforzato mi piace....e tra l'altro, come ben sai, ne avevo bisogno....Andre appena passo da te lo montiamo su? ;)
