Set di Valige gasomate con LOGO
Area riservata Soci - Tutto ciò che viene aggiunto all'auto ma non è proprio indispensabile...
Messaggio da Giascarcio » 28 ott 2009, 22:23
Bene, Ho deciso :D
come tutte le grandi gran turismo, che propongono ai loro clienti suntuosi set di valigie sagomati per le forme più strane di bauli, anche io voglio il mio set per la delorean.
Ho preso questa decisione anche per andare incontro a un problema molto comune, che è quello della grossa X che si forma sul cofano dopo che esso è stato chiuso con un leggero sovraccarico.
la mia idea è quella di fare un set di 5 valigie, 2 davanti piccole e lunge x scarpe o beauty e 3 verso dietro, due verso il lato passeggero grosse e una più piccola a filo con lo spazio del bocchettone della benzina. Nel mio caso saranno appositamente realizzate seguendo la sagoma del baule che si affusola verso il muso della macchina, per potere così sfruttare al massimo tutto lo spazio. Le mie specificatamente avranno anche lo scasso per la barra duomi per poi così essere a filo.
Il risultato finale sarà una composizione di 5 valigie che riempiranno il baule a 100%, chiaramente tutte semirigide, con qualcosa di morbido e delicato dentro come la seta e della pelle esternamente, tutte chiuse con cerniere, fibbie estetiche e Logo dela DMC.
Inizierò il progetto questo fine settimana con il mio tappezziere, appena la cosa diventa concreta ve la mosterò.
Re: Set di Valige gasomate con LOGO
Messaggio da Coimbrino » 29 ott 2009, 13:00
sappimi dire quanto vole..
magari se facciamo due set insieme risparmiamo qualcosina
Messaggio da Giascarcio » 29 ott 2009, 13:15
Coimbrino ha scritto:sappimi dire quanto vole..
tu lo vorresti quindi senza scasso per la barra duomi? o lo vuoi in previsione di... :D?
Messaggio da Coimbrino » 29 ott 2009, 15:27
certo.. senza scavo barra duomi
Messaggio da Aquarius » 29 ott 2009, 17:03
E' un ottima idea Giacomo!
* Lorenzo: comprala sta barra duomi! (fidati serve!!) ;)
Ultima modifica di Aquarius il 4 nov 2009, 2:26, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Giascarcio » 29 ott 2009, 21:13
Aquarius ha scritto:E' un ottima idea Giacomo!
quoto in pieno ^^
Lorenzo, è una cosa che ti cambia la macchina dal giorno alla notte... pensaci bene prima ^^
Messaggio da Coimbrino » 29 ott 2009, 23:23
Vi capisco.. ma il mio punto di vista è diverso..
Io considero la mia auto "da crocera" ovvero la metto a 120 in autostrada e arrivo ovunque..
per ora mi sono dedicato alla manutenzione del telaio e all'estetica
non ho ancora analizzato il lato delle prestazione
secondo me mettere una barra duomi nella mia auto ora è come mettere una marmitta della leovinci ad un sì.
In futuro penso di affrontare una serie di problematiche tutte insieme ovvero
Rettifica completa del motore, potenziamento, gommini in poliuretano, freni a disco, barra duomi, etc.
La metterò sicuro, ma la comprenderò in un progetto più ampio
Messaggio da Cineman » 30 ott 2009, 0:12
è un ottimo progetto :wink: finchè non ne senti la necessità, niente barra duomi 8)
...e mi raccomando, il discorso potenziamento motore bisogna analizzarlo a tavolino. Io con 4 motori sventrati passati fra le mani e provati ancora non sono convinto su quale sia la soluzione migliore :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggio da Giascarcio » 30 ott 2009, 8:10
ottimo, allora conviene prevedere gli scassi ^^
Messaggio da Giascarcio » 21 apr 2010, 15:29
Aggiornamento:
sono stato in una ditta di padova che fa borse e prodotti di pelletteria, e fa anche valigie su misura, il prezzo ancora non so, ma mi hanno detto che in base alla complessità è vicino a quelle di una buona valigia rigida... ripasserò nel WE, vediam che dicono...
Messaggio da Aquarius » 25 set 2011, 2:24
Giascarcio ha scritto:Aggiornamento:
...dici che riesco a sposarmi andando in viaggio con la tua creazione?? :wink:
Messaggio da Giascarcio » 25 set 2011, 10:11
volendo si, ma occorre un investimento iniziale :) che ancora non ho fatto :P
Messaggio da Aquarius » 25 set 2011, 10:21
se hai bisogno di un anticipo non ci sono problemi Giacomo! ;)
m1001101
Messaggio da m1001101 » 6 ott 2011, 17:57
Hai specificato prima che abbiamo bisogno di valige gasomate? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
VIN#11611 '82
PDP-11/70 '82 :D
